Originalmente inviato da AAleXX Vorrei conservare il case originale ed "incastonarlo" per poter creare i condotti d'aria.... |
Cioè lasciare i 2 case mettendo il tutto dentro un case più grande?
Se così ho capito, secondo me fai meglio a togliere i 2 case e lasciare solo i 2 circuiti stampati. A quel punto, sul retro metti una bella ventola da 12 avendo cura di fare adeguati fori sul frontale per dare la possibilità di sparar via l'aria calda interna risucchiando contemporaneamente aria fresca dall'esterno e creando così un buon flusso d'aria con entrata dal frontale ed uscita dal posteriore con ventola e sei a posto.
QUESTA NOCTUA da 12 cm ha il triplo di portata d'aria di quella da 6 che ti ho consigliato prima.
Con una soluzione simile, dormi sonni tranquilli.
Ti ripeto che io, nel case del mio pc (che costa cmq ben più di 1 alimentatore
) ho fatto parecchie prove e a volte spengo tutte le ventole (cpu a parte ovviamente) per avere il massimo silenzio possibile e sto tranquillissimo
