Originalmente inviato da Mirav Intanto non ti inc**** se non ti ha risposto nessuno, non è un obbligo e magari nessuno aveva una risposta da darti.
Per la cronaca, le radio lavorano su una banda che può essre 27, 35, 40, 72 ecc ecc. Su una data banda puoi cambiare frequenza, cambiando il quarzo; esempio una radio in banda 35 con frequenza 35.135, la puoi cambiare in 35.775.
Devi vedere la tua radio in che banda è, basta sfilare il quarzo e leggere l'etichetta e comprare una ricevente dello stesso tipo e banda. Poi puoi intercambiare i quarzi come meglio credi.
Se compri una ricevente in 40 non puoi metterci un quarzo in 35.
Ciao Ciao. |
Faccina a parte mica mi incazzo per così poco, in ogni caso grazie per i chiarimenti ne terrò conto nel caso dovesse ricapitarmi.
Il mistero del cip è presto risolto, la centralina vecchia aveva un chip bruciato, quella nuova, a parte la frequenza, aveva lo stesso chip, mi girava un po' sostituirlo perchè la saldatura era piuttosto delicata e in ogni caso avrei reso inutilizzabile la nuova centralina, ma alla fine è andata bene
Ciaoz
