Originalmente inviato da tmirante Si lo so , come ho detto con l'elicottero coax mi ci giro pure il caffe' ma con questi c'e' la partenza che mi mette in soggezione prche' nonriesco a bilanciare la traslazione a sinistra. i trim e subtrim sono a 0 il piatto e' piatto. la regolazione delle pale va da -2 a 9 su entrambre la radio e' DX6I il settaggio e' quello standard del manuale del blade ho solo variato il settaggio del dual rate a 66 e 80 mentre l'exp. sta a 0 . lavoro con il trainer e la palestra e' un campo di pallacanestro. i trim sul coax son in grado di tararli al volo ma su questo se provo a passare l'ail a destra con il comando l'heli tende a ribaltare . se hai consigli ti ringrazio. ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) |
D/R & Expo settaggi avanzati
0-AILE 75% +15%
0-ELEV 75% +15%
0-RUDD 87% INH
1-AILE 100% 15%
1-ELEV 100% 15%
1-RUDD 87% INH
D/R & Expo settaggi intermedi
0-AILE 50% +7%
0-ELEV 50% +7%
0-RUDD 77% INH
1-AILE 75% +15%
1-ELEV 75% +15%
1-RUDD 77% INH
secondo il mio punto di vista e la mia esperienza ,
decidi quali settaggi utilizzare per me vai direttamente a quelli avanzati
per me aumenta gli esponenziali sino al 35 % da avere meno sensibilità sugli stick al centro del comando dato che la frenesia di fare danni ci porta a essere molto reattivi con i pollici.
l'hovering lo devi fare a oltre un metro da terra per non aver influenze dai vortici delle pale per adesso che pale stai usando?
