Originalmente inviato da mgaproduction Non è naturale tenere l'elicottero inchiodato a terra con le pale che girano. Lascialo sollevare e limitati a degli hovering anche molto brevi.
Tenendo l'eli a terra, può darsi (è una mia supposizione) che i cuscini d'aria che si vengono a creare sotto le pale possano far sballare qualche cosa aerodinamicamente parlando.
Alzalo e abbassalo e impara un pò di hovering.
Anche se lo fai col tracking sballato, al momento non hai problemi particolari.
Inoltre, se controlli e regoli il passo delle pale in modo uguale pala destra e sinistra, l'effetto del tracking sballato dovrebbe essere molto ma molto limitato.
Quando lo terrai in hovering almeno per un minutino, direi che ne riparliamo più approfonditamente.
PS : non hai nessuno che ti può aiutare? Vai ad un campo volo? |
si il campo volo e' una palestra. qui non c'e' nessuno ma io sono testardo . dammi solo un consiglio : per limitare lo spostamento a sinistra devo alzare oltre 50 cm l'heli e bilanciare con il comando a destra accentuato o ci sono altri metodi ( oltre la sensibilita' della pratica) ?
