Vecchio 29 ottobre 12, 13:51   #5 (permalink)  Top
Gene57
L'avatar di Gene57
Data registr.: 18-08-2006
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da jpeishere Visualizza messaggio
ok volgio dire è indispensabile o posso fare senza?
dipende da dove sono montati gli uniball e se pensi di doverli smontare/rimontare spesso
io volo da anni con modelli di alianti con la coda a "V"
il comando del piano di coda e' fatto con "uniball" ; non li smonto praticamente mai
solo quando devo fare delle trasferte "scomode" e sono obbligato a smontare le code per motivi di trasporto
montare e rimontare gli uniball e' sempre una scocciatura ; sia perche' non e' sempre facilissimo (dipende dalla posizione) e poi perche', nel mio caso, ogni volta che si rimonta la coda puo' essere che il comando non sia piu' esattamente nella identica posizione e dunque mi potrei ritrovare il modello leggermente cabrato o picchiato
io l'operazione la faccio a mano, ma come ho scritto puo' essere che mi capita di smontare quegli uniball al massimo 2-3 volte all'anno
e puo' anche essere che l'uso di una pinza non mi faciliti l'operazione visto la posizione in cui si trovano e lo spazio ristretto per armeggiarci
g.generali
Gene57 non è collegato   Rispondi citando
