Originalmente inviato da tmirante Accidenti la mia mano era metaforica . l'heli e' a terra bloccato con una tavola di peso adeguato che non lo alza e io a distanza traguardo. .
cis' porto il gas al massimo per vedere il tracking senza volare . fino a che sono a passo 0 il track e' perfetto. se porto il passo su e i giri le plae flettono e a questo punto suppongo sia lo sforzo . |
Non è naturale tenere l'elicottero inchiodato a terra con le pale che girano. Lascialo sollevare e limitati a degli hovering anche molto brevi.
Tenendo l'eli a terra, può darsi (è una mia supposizione) che i cuscini d'aria che si vengono a creare sotto le pale possano far sballare qualche cosa aerodinamicamente parlando.
Alzalo e abbassalo e impara un pò di hovering.
Anche se lo fai col tracking sballato, al momento non hai problemi particolari.
Inoltre, se controlli e regoli il passo delle pale in modo uguale pala destra e sinistra, l'effetto del tracking sballato dovrebbe essere molto ma molto limitato.
Quando lo terrai in hovering almeno per un minutino, direi che ne riparliamo più approfonditamente.
PS : non hai nessuno che ti può aiutare? Vai ad un campo volo?
