Originalmente inviato da lastorri TMIRANTE: sei matto ????????
PERICOLOSISSIMO!!!!!!!
il tracking fa fatto in hover a debita distanza. Se proprio non riesci a tenere in hover l'eli per un tempo sufficiente a traguardare fai una operazione intermedia: imposta una curva pitch che ti dia passo zero o al limite 1 grado negativo flat, metti l'eli per terra e dai gas. Ovviamente con tale curva l'eli rimane per terra e, da debita distanza puoi inginocchiarti e traguardare. |
Accidenti la mia mano era metaforica . l'heli e' a terra bloccato con una tavola di peso adeguato che non lo alza e io a distanza traguardo.
cis' porto il gas al massimo per vedere il tracking senza volare . fino a che sono a passo 0 il track e' perfetto. se porto il passo su e i giri le plae flettono e a questo punto suppongo sia lo sforzo .
