Originalmente inviato da Monda Per ora non mi servirebbe comandarli dalla radio e li vorrei fissi.
Come si calcolano le resistenze per ogni led? |
Devi decidere (o saperlo) quanta corrente devono assorbire i led (può variare da poche decine di mA fino ad 1A per quelli di potenza). Poi devi sapere qual'è la tensione di lavoro dei led (è abbastanza indipendente dalla corrente che assorbono) e varia tra 1,7 e 3,7V in funzione del tipo di led.
Avute queste info, applichi la legge di Ohm R=V/I, dove V è la differenza tra la tensione della batteria e quella di lavoro dei led ed I è la corrente che intendi farci scorrere.
Facciamo un esempio:
Led standard (quelli piccoli a bassa luminosità) lavorano ad 1,7V e richiedono 100mA (0,1A). La batteria è da 4,8V.
4,8-1,7 fa 3,1V che divisi per 0,1A fa 31 Ohm. Visto che si tratta di un valore "fuori standard" e che non è critico, vai a negozio e chiedi una resistenza del valore più prossimo (mi pare sia 32 Ohm).
Buon assemblaggio.
Carlo
