Discussione: Avvisatore anti stallo
Vecchio 29 ottobre 12, 10:16   #76 (permalink)  Top
Mach .99
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da Alberto Sannazzaro Visualizza messaggio
Sui velivoli 1:1 da turismo, tipo Cessna, Piper, ecc. il sistema è semplicissimo: un rettangolo di metallo (circa 20 x 10 mm.) sul bordo d'entrata incernierato all'interno dell'ala con un contatto in serie ad un cicalino: finchè l'aria lo tiene premuto il circuito resta aperto, diminiuendo la velocità del vento il contatto si chiude ed il cicalino avvisa. Semplice e funzionale.
ho letto di tutto, tubi di pitot, vibrazioni dell'ala, differenziali di pressione...
l'unica che si avvicina è il quadratino con lo switch che diceva Alberto, con l'unica differenza nel funzionamento: la palettina non chiude il contatto in funzione della velocità del vento che la tiene premuta, ma bensì in funzione del suo angolo di impatto col vento relativo.
A beneficio di tutti gli scienziati intervenuti ed a differenza di quanto si creda, ricordo che lo stallo è in funzione dell'angolo di incidenza dell'ala con il vento relativo, e non in funzione della sua velocità. (si può stallare anche a velocità elevata, e questo i piloti acrobatici lo sanno bene).
il misurare la velocità e stabilire la V. di stallo è solo un artifizio per poter usare qualche parametro.
mi sa che l'unico che ha le idee chiare è Martini74,
poi vedetela come vi pare
Ultima modifica di Mach .99 : 29 ottobre 12 alle ore 10:23
Mach .99 non è collegato
