Discussione: club Walkera 1#A
Vecchio 28 ottobre 12, 20:15   #3006 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da lombama Visualizza messaggio
ok la faccenda dei tiranti lo capita benissimo e penso che siano ok, però ho ancora delle difficolta con la radio, non riesco a capire cosa serve v1 e v2, in che menu vado per cambiarne i valori ?
aux
buzz
exp
va bene tenerli in off vero ?
AUX è il canale AUX3 quindi lo hai vuoto, non cambia nulla (potrebbe servirti per un servo accessorio)
BUZZ è il sonoro dei tasti, quindi puoi attivarlo o escluderlo
EXP sono gli "Expo", cioè gli esponenziali per avere una risposta degli stick più moribda o più aggressiva (vedi libretto istruzioni della radio)
V1 e V2 regolano passo e l'escursione dei servi del piatto nel menu PITPLT, e Gyro Sense (=guadagno) e Rudmix (va tenuto a zero !) nel menu RUDMIXGYRO
nel primo caso ti serve a regolare la massima escursione del piatto e quindi i valori massimi e minimi del passo
nel secondo caso ti serve a regolare il valore del giroscopio, e in dettaglio:
IMPORTANTE: MEMORIZZA LA SEQUENZA che ti metto qua sotto, PERCHE’ altrimenti la radio potrebbe non prendere le impostazioni.
Dunque devi entrare nel menu RUDMIXGYRO:
PREMI ENT
PREMI UP / DN fino a che non lampeggia RUDMIXGYRO (lampeggia OFF, in alto a destra)
PREMI tasto grande di destra (L / R) > ORA LAMPEGGIA ON
PREMI ENT
RUOTA V2 (manopola di destra) al centro poi GIRALA TUTTA A SINISTRA FINO A 0%
ORA REGOLA V1 (manopola di sinistra) al 53>55%
PREMI ENT (lampeggia ON)
PREMI L / R in modo che LAMPEGGI OFF
PREMI ENT
PREMI EXT (EXIT)
nota: se parliamo della Walkera WK-2602 (o WK-2603) è bene che V2 stia a zero, perché può accadere che la radio perda alcune impostazioni, ed "inserisca" il rudmix (che come hai visto si imposta con V2 nel relativo menu), per cui la coda perde autorità e l'elicottero gira su se stesso. Questo te lo fa all'accensione, per cui te ne accorgi, però non è simpatico. A mio avviso, ma non ho la certezza, se quando perde la memoria trova il V2 a zero, forse il rudmix non si inserisce, quindi non c'è sovrapposizione tra questo e la funzione del giroscopio.
Nel dubbio, meglio lasciare la manopola a zero
Ultima modifica di rugrug : 28 ottobre 12 alle ore 20:21
