Vecchio 28 ottobre 12, 20:12   #381 (permalink)  Top
Duzzo
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da speed1977 Visualizza messaggio
http://www.team-durango.com/pdf/setu...n_22_04_12.pdf
io sto usando questo assetto.............. cmq.....probabilmente su carpet l'impatto con i mutretti avviene a velocità sostenuta e gli uniball saltano fuori facilmente..... cmq adesso sto facendo una modifica con palline passanti e vite svasata che chiude il tutto....
l'altra soluzione è utilizzare le palline da 4.5 e gli uniball kyosho.....sembrano piu' duri e resistenti
Anche io ultimamente giro su moquette ma l'assetto che hai postato è da erba sintetica la moquette non è carpet é astrotuf se noti le gomme che usano sul tuo assetto non sono quelle da moquette se invece metti astrotuf allora noterai che usano le gomme da moquette .
Questo assetto che hai postato lo hai seguito alla lettera in ogni minimo dettaglio ho ne hai solo preso spunto ? con che altre macchine girano li da te ? le hai provate ? noti differenze dalla dex o ti sembra la migliore ? te lo chiedo perché la losi 22 messa in rear dove giriamo noi va piu o meno come la dex210 in mid forse va anche meglio mentre le cougar sembrano andare meglio da qui a poco girerà qualche team C col motore posteriore che sicuramente andrà benone visto che sono molto simile alle B4 che comunque su sintetico dicono sempre la loro .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
