Ho anche io il 2,2 ed è un modello stupendo che vola da solo.
Prima avevo installato il DA50 ma era insufficiente, adesso con il DA60 è incredibile.
Sul mio ho un problema con la chiusura della cappottina, ma non so se sia causato dalle vibrazioni del motore che dicono siano molto di più rispetto al DLE 55 ???
Le baionette anteriori consumano il legno della naca inferiore e si crea un gioco che causa grosse vibrazioni e aumenta ogni volo.
Ho quasi risolto il problema foderando la naca inferiore con due strati in carbonio.
Vi e successo anche a voi ???
Ho visto una foto di un su 2,2 dove avevano messo una guarnizione in gomma su tutto il perimetro che però secondo me non risolve il problema. Io ho provato a mettere gli spessori della Secraft ma il gioco continuava ad aumentare inesorabilmente perchè le baionette sono in vetronite e il materiale della naca inferiore è legno....
Avete suggerimenti ???
