Il nano con l'uso migliora...
ho la coda accorciata di un pò e tiene benissimo.
Rispetto agli inizi non sbacchetta, gira liscio... è proprio un bel giocattolino.
ha sempre quelle strane tendenze.. tipo: lo lascio in hovering e sta fermo li, ma se per caso lo sposto di un mm magari innesca un lento (ma non troppo) tbe...
niente di grave rispetto allo spasso che è per tutto il resto.
Però il merito non è tutto suo...
nottate a bilanciare pale, farmi un nuovo main shaft dritto, distanziare il motore dal main gear leggermente ovalizzato che creava un sacco di problemi.. piegare le pale per trovare il tracking.. insomma.. certo non si è sistemato da solo .. ma ora va bene.
Spero di avere il ditino abbastanza lesto da riuscire a prendere il motore Bl da Astroid...
Una curiosità:
ho più volte detto qui di come tende a fare una semicurva a destra dando comando cabra per iniziare una retromarcia...
ebbene, sul Nano naturalmente la cosa è molto evidente.. ma l'ho notata (ora che ce l'ho di nuovo e ci faccio caso) anche sul 130X, in maniera leggera..
deve essere un comportamento tipico dei piccoli elicotteri..
cercherò di capire se capita pure con mcpx...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
