Originalmente inviato da teamrudy Ok per i tappini ma, sono la cosa piu difficile da montare (tant'é che stanno tuttora nella bustina :mad ....
per il cuscinetto del TT, alla fine l'ho messo a circa metá del tubo, ma senza ancora incollarlo.
Quando dici "dalla metá del cardano" cosa intendi?
Ho installato il software per la centralina fbl.....dovró necessariamente farmi aiutare per non rischiare di far danni.
Nano cpx - Mcpx - 130x - T-rex 250 super combo |
dove hai inserito il cuscinetto va incollato spostato dal centro di 10-15 mm verso la coda
una goccia di ciano.
Si se non hai mai settato il 3gx non e' dei piu' semplici
con il motore scollegato.
tieni il pulsante set per due secondi mentre lo accendi
la prima luce si accende e questa e' per settare il punto zero.
