Originalmente inviato da jackswift1987 Buonasera a tutti!
Ho appena comprato il mini titan e dopo averlo montato mi sono sorti un paio di dubbi!ve li espongo!
è normale che l'accoppiamento fra l'ingranaggio dell'albero e quello della cinghia hanno troppo gioco? Anche se il porta tubo di coda è arrivato a fine corsa?e poi il servo di coda è normale che da una parte ha più corsa e dall'altra no?
Vi prego non voglio fare del mio primo volo un disastro!
Grazie saluti!
W il mini-titan! |
Risposto in PM, meglio controllare quello che ti ho scritto...in PM
Scherzi a parte, se guardi da sotto, puoi vedere l'accoppiamento della corona con il pignone della trasmissione di coda.
Io anche dopo vari controlli causa crash o manutenzione, non ho mai avuto problemi di accoppiamento, il gap ideale tra denti pignone e corona lo "senti" ruotando la corona e guardando da sotto se lo spazio è eccessivo, al massimo quando avvicini il porta tubo di coda, interponi una strisciolina di carta da corona e pignone, spingi a fondo e poi fissi le viti di fissaggio, così dovresti avere il gap ottimale.
Poi se non ne vieni fuori, se vuoi, fai un salto da me che lo controlliamo insieme.
