Originalmente inviato da aleonger che motore hai messo? |
ho messo questo:
Giri/Volt:560 a vuoto
Nr. celle consigliate:Lipo 10S - 12S
I a vuoto:2,10 A a 8,4 V
I max CONTINUA :100 A
I max di PICCO :135 A
Potenza max CONTINUA:4200 W
Potenza max di PICCO:5670 W
Numero Magneti: 10
Numero Poli Statore:12
Resistenza Interna: 20 mOhm
Diam. Albero:ø 6,0 mm.
Peso: 444,0 g.
I motori HS HYPERION sono realizzati in cooperazione con il partner Scorpion utilizzando :
Lega speciale proprietaria lavorata a CNC
Magneti circolari testati a 200 °C
Fili in rame twistati con smalto resistente 200 °C
Bobinatura speciale per applicazionei estreme
Cuscinetti NMB Japan.
Acciaio Giapponese per lo statore da 0,2 mm.
I motori Hyperion HS sono stati progettati e realizzati combinando quanto di meglio offre oggi il mercato in fatto di materiali e tecnologia costruttiva.
L'utilizzo di componenti High-End si traduce direttamente in un aumento di giri a parità di Watt consumati con conseguente aumento dl tempo di volo, rendimenti più elevati superiori al 90% e più potenza resa.
La prova di uno di questi motori Vi convincerà soddisfando le Vs aspettative.
