scrivi molto ingarbugliato, non si capisce nulla! ma vai in pista con un dl55?? l'hai messo su una macchina?? usi spazzole in rame?? ma il rame e' un metallo che non mi sembra adatto per raschiare... boh forse non ne sono a conoscenza....poi ci sarebbe tanto da dire tra la differenza di resa tra le lamelle in resina e quelle in carbonio, certi motori da corsa preferiscono la resina per le sue doti di flessibilita'. (la flessibilita' determina la velocita' di apertura/ chiusura, quindi il riempimento di fluido)
sono convinto anch'io che ogni motore ha un suo progetto da non cambiare, ma la costruzione in serie comporta lavorazioni grezze.
Ultima modifica di spitfire40 : 28 ottobre 12 alle ore 13:00 |
