Originalmente inviato da Mirav Va bene il Cianoacrilato o puoi anche usare il sistema dell'orologiaio.
Poggi la testa della spina su un ferro e con un martellino la colpisci per ovalizzarne la testa. In questo modo la infili bene fino a un punto e poi devi pressarla dentro con un martellino o una pinza. Per levarla devi usare una punta fine e battre come per i cinturini degli orologi dalla parte opposta.
Ma mi sa che fai prima con la colla...
Ciao |
Credo sia meglio il tuo di metodo, la colla rischia di esser difficile da togliere..
