Originalmente inviato da torniketto Bene appena arrivera il tutto,si spera lunedi,metto i due pezzi sopra il disegno e vi so dire, ma comfido "ciecamente" ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) nella vostra esperienza
e penso di usare anche la vite in plastica,che,dovrebbe eventualmente rompersi prima dei piani.
cosa ne dite ramino o balsa per il BE?e sopratutto vado con 2 stradi di tela da 50 o ne stendo uno da 80? in riguardo sempre al peso?sicuramente stendero sotto il turapori per far "bere" di meno il legno..
sono un po noioso ...lo so.... ma ho letto un articolo su modellistica che parlava appunto del peso del fox e da quanto traspare,il fatto di caricarlo poco e' incisivo sulle doti di volo(stabilita e guidabilita) al 80% anche in condizioni "tese".
Quello dell'articolo era di circa 3 metri e il peso intorno hai 3.5kg,quindi mi piacerebe restare attorno al kiletto e mezzo,quindi dietro devo restare per forza leggero leggero!
cosa ne dite,sara una castroneria? ![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif) |
usa uno strato da 80 gr e basta ,io il tura pori non lo metto più , quello nitro quando lo carteggio sembra che lasci la superficie cerata e la resina attacca male. Stendi la fibra sopra l' ala e poi versi la resina e la tiri con la spatolina per il be vai in ramino quest' anno niente finocchi ma il prox chissa
