Originalmente inviato da m.mauro GATTO
nn trovo, i 2 tipi di longherone in pino richiesti, 5x2 e 5x2, ce ne vorranno 4 5x3 e, 4 5x2, se me li trovi, mi faresti un'altra cortesia.
Il motore, potrà andare bene questo, con una 3S?? Ciaooo
Spec.
Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V
RPM: 1100kv
Max current: 22A
No load current: 1.6A
Max power: 315W
Internal resistance: 0.077 ohm
Weight: 73g (including connectors)
Diameter of shaft: 5mm Dimensions: 35x30m
Prop size: 7.4V/12x6 14.8V/8x4
Max thrust: 1100g |
mi "rispondo" da solo, facendo però una domanda;
la misura "riportata" 35x30, sarà 35 largo/diametro e 30 lungo/profondo, o il contrario??
Xkè della lunghezza/profondità, nn mi interessa, mentre se 35, fosse il diametro del motore, nn mi ci starebbe, o cioè, ci si mette, ma è disegnato per 30!
Cortesemente, mi potreste dire se 30 è inteso come diametro o come profondità??
GRAZIE
