Vecchio 20 ottobre 06, 10:30   #10 (permalink)  Top
Ivan2280
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
info
Anfarol in che senso l'alimentazione del chip deve essere separata dal resto del circuito?Io per ora sto provando a programmare il chip montatao da solo su una basetta collegata al programmatore,sto provanso sia ad alimentarlo direttamente coi 5 volt sui piedini dedicati del chip,che senza i 5 volt,so che l'atmega8 ha il resetdisable che se attivato non ti fa più programmare il chip ed ha lo spien che se non viene attivato non ti fa più programmare in-circuit,ma il mio problema risiede nella comunicazione tra programmatore e porte pc,ho provato la parallela con una stampante e funziona perfettamente,ho visto la configurazione del bios ed sono è ok ma purtroppo il programmatore non lo digerisce,prendendo il caso del circuito programmatore semplice collegato alla parallela,l'alimentazione 5 volt dove deve essere inserita?Grazie
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
