Ciao! La cosa migliore sarebbe quella di stenderla per la lunghezza intera in modo da non creare percorsi troppo "curvi" altrimenti rischi di accorciare di molto la portata della tua radio. Quando ancora ne possedevo una sui 40 Mhz trovare la sistemazione dell'antenna della RX non era semplice, avevo provato a metterla a "U" sotto la pancia dell'aereo ma ho dovuto subito trovare un altro modo perchè dopo 5m non avevo il controllo dell'aereo quindi te lo sconsiglio vivamente....la cosa migliore sarebbe quella di lasciarla lunga per tutta la fusoliera dell'aereo e che sporga da dietro, come estetica lascia a desiderare ma stai tranquillo che il modello risponde perfettamente ai comandi. Ultimo consiglio (se possibile fatti aiutare da un amico): prova a sistemare l'antenna della ricevente come credi e poi fai questa semplice procedura. Accendi la radio estraendo solo il primo tratto dell'antenna, accendi il modello e allontanati per 10 m e prova a muovere gli stick della radio: se il modello risponde come deve allontanati di altri 10m, muovi gli stick....ecc ecc. Se arrivi a 50/60m, sempre con il primo tratto dell'antenna della radio estratto, che il modello risponde allora hai risolto il problema
. Spero di esserti stato di aiuto! ciao
