Ciao ragazzi, cominciamo dalla canopy.
Ho acquistato una bomboletta di spray bianco, con la quale ho rovinato la canopy del T-rex prima di decidermi a comprarne una da 4 euro e 50 che va benissimo.
Quando la canopy del mcpx faceva già un po' pena ed era tutta aggiustata col nastro adesivo, ho provato a verniciarla e mi sono trovato molto bene, ora lo vedo meglio.
La bacchetta in carbonio: l'ho fatta un po' più lunga dell'originale, e mi pare vada bene.
I supporti canopy: due pezzi di fil di ferro sottile, uno davanti e uno dietro.
Quello davanti ha due occhielli mediante i quali è ancorato ai supporti della scheda elettronica, quello dietro è incollato al telaio in modo tale che si deforma senza scollarsi.
Il piatto ciclico: avendo rotto gli uniball (microscopici) della crociera rotante, ci ho applicato sopra un pezzo di alluminio sagomato allo scopo.
I nuovi uniball risultano leggermente più alti degli originali, per cui bisogna agire sui settaggi per ricuperare passo negativo.
A questo scopo ho utilizzato gli altri fori che vi sono sui servi.
Consigli per il rovescio: NON tentare il loop, non ce la fa. Giralo in cabrata e poi dai passo negativo, basta.
Non occorrono modifiche, va bene com'è di scatola con le impostazioni consigliate.
