Dico anch'io la mia.. Che di Mega8, ne ho macinati nel passato.
Il Mega8, ha un fusibile che se modificato, lo rende non più programmabile tramite la programmazione seriale. Occhio.
Io ho usato per il Mega 8515, la semplice parallela con un po' di resistenzine ed ha sempre funzioanto bene. Però come software uso un programmino DOS.
Per il Mega8, invece usavo il programmatore originale (costa 36 Euro, non è una cifra inavvicinabile) e in questo caso usavo l'AVR STUDIO4. tutto molto facile e veloce.
Se non funziona, forse c'è qualche elemento di pull-up o pull-down che disturba o un carico eccessivo. Controlla che l'alimentazione del chip, sia scollegata fisicamente dal resto del circuito... poche centinaia di nanofarad fanno fallire la comunicazione. Perciò assolutamente niente elettrolitici.
Hai un'ocilloscopio per controllare i livelli?
__________________ |
