Poter cambiare banda di trasmissione e avere 8 mode di pilotaggio secondo me sono due cose che non servono proprio a niente...
Io ti consiglio di scegliere prima una banda e un mode e poi comprare la radio.
Due bande significa anche avere riceventi in una e nell'altra e quindi soldi spesi in più con quale vantaggio??
E avere tanti mode disponibili?? Quando impari a pilotare in un mode (in particolare un elicottero che richiede un pilotaggio mooolto istintivo), cambiarlo in seguito è veramente molto difficile. Se frequenterai un gruppo vai avedere che mode usano e scegli quello, sarà tutto più facile.
A parte queste due obiezioni... le due radio come funzioni sono quasi equivalenti, ma la multiplex è molto più recente, è sintetizzata di serie ed è fornita con una ricevente sinth IPD, quindi vantaggiosa se voli con l'elettrico perchè è meno sensibile ai disturbi pur non essendo PCM. Con l'eclipse invece potresti usare anche il vero QPCM ed avere quindi un po' di sicurezza in più, ma non so se esiste una ricevente Hitec QPCM leggera e piccola da usare nell'elicottero da te indicato.
