Originalmente inviato da Naraj Ti do il mio parere, ma questo, può essere messo in discussione da altri utenti.
Va bene le due batterie con i due esc collegati ai due motori. Gli esc possono essere collegati con un cavo a Y alla ricevente e regolati contemporaneamente dal TX.
L'inica cosa che nel mio modello farei, è inserire una terza batteria per alimentare la RX e servi. Questa soluzione, può evitare eventuali interferenze dovute agli esc.
Per la terza batteria, non ci sono problemi di peso. Sappi che io volo con il mio MB339 con un peso di 3150 gr, con solo 1300 Watt di potenza al motore.
Per quanto riguarda l'ubec, sarebbe stato preferibile usare una da 10 A, anche se 7,5 A dovrebbe essere sufficiente.
Naraj. |
Grazie mille dei consigli. Ho un problema con l' esc, se mi puoi dare un parere anche su quello (e' postato poco sopra il tuo post) ti ringrazio molto. ciao e buona serata
