allora oggi mi sono messo sotto per risolvere lo sbachettamento che avevo, purtroppo non ho risolto nulla!!!
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
ho controllato il tracking ma nulla di anomalo, ho raddrizzato a dovere lo spindle poi l'ho rimontato con l'avvertenza di svitare di 180° ( a proposito ho fatto nel modo corretto???? ho posizionato la chiavine esagonali all'interno delle manine, quindi ho avvitato fino in fondo e poi ho svitato la chiavetta fino ad arrivare alla faccia opposta a quella che ero partito della chiavetta esagonale....spero che sia chiaro!!!) ma prova di volo e il mio nano oltre che a sbacchettare soffre anche di TBE!!!ca........o!!!!poi tenendolo per il tubo di coda, tra l'altro sostituito da poco con uno dell'mcpx che si era spezzato vicino al telaio e risulta alla fine + lungo di 1 cm rispetto l'originale, ho notato che tutte le volte che con lo stick del gas faccio intervenire il motorello di coda si verificano fortissime vibrazioni, quindi ho fatto che sostituire il motore di coda con uno nuovo di pacca (pensavo che l'albero del motorello in un crash si fosse piegato e che causasse tali vibrazioni) ma purtroppo nuovamente prova di volo e stessi problemi senza alcun miglioramenti!!!
avete suggerimenti, idee, consigli!!! visto che questo problema è nato dopo aver sostituito il tubo di coda posso aver commesso qualche errore??? oppure è troppo lungo un cm in +???? grazie anticipato
