Originalmente inviato da marzipane Problema:
dove metto il regolatore?vicino il motore, quindi tutto indietro o più vicino al gruppo batteria ricevente?
nel progetto originale lui lo mette coda ma il suo è un motorello a spazzole... io ho una bestia da 340W con un regolatore da 40A
io sarei per mettere il regolatore al centro, e fare delle prolunghette per arrivare al motore...
voi che dite? Altra cosa, sabato scorso al campo mi dicevano che una volta chiuse le ali il modello sarebbe stato cabrato () (...o picchiato?) quindi dovrei trovare il modo si fare un peso scorrevole invece di fare un mix con gli elevoni...
voi che dite?
nel frattempo devo cominciare a cercare le decals... |
Con la turnigy 9x puoi creare una fase di volo che comprende il movimento delle ali comandate da uno switch e un paio di tacche a cabrare o a picchiare dipende dal comportamento con ali chiuse
Per la livrea a me piace quella della pattuglia VF-84 poi so' gusti
