Non c'è dubbio che in materia sia ignorante, spero di imparare, ma prima di dare per certa la colpa dell'instabilità del mio trex alla fisica, vorrei chiederti perchè mentre il modello sta in aria vedo le pale e i bilanceri paralleli al suolo, ma l'elicottero leggermente inclinato?
Poi se lo tengo in mano e giro a destra le pale si inclinano come in diagonale avanti-destra, invece se giro a sinistra le pale si piegano sempre in diagonale verso sinistra-dietro...... ok la fisica, ma non credi debba fare qualche regolazione per far si che se piego a destra vada semplicemente a destra e stessa cosa per la sinistra?
Se lo tengo dritto il girare delle pale è inclinato come dicevo poco fà, e questo credo faccia scaturire il resto dei problemi.... sei sicuro sia normale?
Io sto provando a tirare fuori una spiegazione, e l'unica che riesco a darmi è questa: le pale girano e tagliando l'aria si stabilizzano parallele, però i braccetti collegati ai servi quindi a tutto il corpo essendo in posizione di zero (uno poco più lungo e l'altro poco più corto) non permette all'elicottero di stare dritto!? Spero di non aver detto una valanga di scemenze..... vorrei solo capire
