BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - [Build log] F14 Tomcat Shumate Parkjet
Vecchio 26 ottobre 12, 19:18   #101 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da marzipane Visualizza messaggio
Problema:
dove metto il regolatore?vicino il motore, quindi tutto indietro o più vicino al gruppo batteria ricevente?
nel progetto originale lui lo mette coda ma il suo è un motorello a spazzole... io ho una bestia da 340W con un regolatore da 40A
io sarei per mettere il regolatore al centro, e fare delle prolunghette per arrivare al motore...
voi che dite?
Altra cosa, sabato scorso al campo mi dicevano che una volta chiuse le ali il modello sarebbe stato cabrato () (...o picchiato?) quindi dovrei trovare il modo si fare un peso scorrevole invece di fare un mix con gli elevoni...
voi che dite?
nel frattempo devo cominciare a cercare le decals...
Bada al bilanciamento ma evita di allungare i cavi tra motore e regolatore (potrebbero esserci problemi di sincronismo tra motore e regolatore) .....
Con le ali chiuse avrai il modello picchiato (quindi più sordo ai comandi) ---- occhio al cg di progetto......
