20 ottobre 06, 01:22
#6 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 03-11-2005 Residenza: LECCO
| HIROBO XRB Modifiche Ciao a tutti,
ho effettuato delle piccole ma efficaci modifiche alle pale del mio Hirobo Lama, un poco ho ripreso l'idea di un sito del quale, ora non mi ricordo il nome. Ho preso del Nastro adesivo (quello trasparente,largo) e con ordine gli ho avvolto le pale creando cosi un sottile strato di plastica su tutto il loro profilo, superiore ed inferiore. Orbene, mi hanno salvato in buona parte il portafoglio. La durata delle pale è decisamente esponenziale cosi come le prestazioni con una superiore rigidezza delle stesse e quindi velocità di risposta ai comandi.
Un'alra modifica dopo innumerevoli imprecazioni l'ho effettuata al pianetto di coda.. perennemente rotto e che mi costringeva sempre a cercarlo sotto quasiasi cosa, sedie, tavoli, divani..ecc..
Ho recuperato i due vecchi e mal ridotti pianetti, li ho bucati con una sottile punta del trapano, longitudinalmente, all'incavo del precedente mozzo (d'apprima rimosso a filo del pianetto stesso). Ho creato un mozzo totalmente nuovo con il tubicino delle BIG (le penne) infilandoci all'interno un cm. di graffetta (quella per tenere assieme i fogli di carta) opportunamente raddrizzato (cosi da rinforzare ma da non vedersi), dopo di che ho infilato sui due estremi i due pianetti incollandoceli.
Ebbene anche se ho impattato numerose altre volte il tutto risulta decisamente meno fragile e non si è ancora rotto a distanza di tre mesi dalla modifica. Esteticamente pare anche piu realistico e non un solo pezzo di plastica prestampato.
La terza modifica l'ho effettuata aggiungendoci due pattini da neve, opportunamente ricavati da due sottili striscie di alluminio, arrotondate in punta e con un apposito taglio per fissarli al mozzo anteriore del carrello, mentre circa a tre quarti posteriormente del pattino due piccoli buchi e due altrettanto adatte fascette lo fissano ortogonalmente al pattino.
La quarta ed ultima in ordine temporale, l'ho effettiata alla cabina, ho preso una biglia da decoupage (si scrive cosi ??.. vabbè) trasparente, col saldatore a stagno con punta a taglio, l'ho divisa in due parti. Una di queste, dopo aver tagliato nel cupolino un cerchio gle l'ho inserita dall'internoverso l'esterno, creando il classico cupolino per lavoro al gancio che hanno gran parte degli elicotteri adibiti a tale uso e a facilitazione del pilota per guardare il lavoro svolto. Dimenticavo il cupolino l'ho incollato con della colla epossidica (quelle a due componenti con base e reagente, trasparenti.
.. Ciaoo... Happy Landings |
