26 ottobre 12, 15:21
#1174 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-10-2005 Residenza: (FR)
Originalmente inviato da bladebuster ciao riccardo,
purtroppo per il fuoritracking non puoi fare nulla, come regolazione (dovresti avere i links regolabili tra swash e manine), ma l'unica è avere spindle sano e pale diritte.
se le smonti e le impacchetti "a sandwich", noterai che le pale sono un pò incurvate, magari una più dell'altra. personalmente, le raddrizzo a mano, approssimativamente, e questo fa parecchio.
circa lo spindle, per raddrizzarlo con più eficacia, dovresti procurarti due tubicini (alluminio?) in cui infilare l'estremità della spindle, farli combaciare sul punto da raddrizzare, e delicatamente piegare e rettificare. mission quasi impossible, ma il grosso lo fai.
per quanto mi riguarda, col solo "massaggio" alle pale, recupero quasi tutto.
se continuasse, prova a bilanciare le pale con un pezzettino di nastro.
infine: hai provato a svitare di un mezzo giro lo spindle? aiuta il rotore a compensare fuoritracking e fuori centri... | Io non potendolo provare per via di un braccio spezzato del ciclico, ho provato a farlo girare alzando e bassando a mano il ciclico alla parte posteriore dove si è rotto per vedere il tracking, in un punto le pale erano perfettamente livellate e quindi penso proprio che dipenda tutto dal livellamento piatto anche perchè pale così piccole è difficile che siano sbilanciate.
