Ciao!
Provo ad illustrarti i vari tipi che ho visto io:
Carrarmati "preconfezionati" elettrici hanno un doppio motore a spazzole, gestito da una centralina (nella quale ci sono 2 ESC incorporati) e se la radio è inclusa, i comandi sono come vuole il produttore, cioè uno stick per guidare (quindi con mix) oppure 2 stick uno per cingolo.
Questo vale per gli heng long e mi pare pure tamiya che hanno il mixer integrato.
Esistono degli ESC (mi vengono in mente alcuni 4QD) che sono doppi ed hanno il settaggio per la modalità cingolo, ciò vuol dire che tu devi solo collegare i canali dello stick di acceleratore e sterzo e lui mixa i canali.
Se l'elettronica non è preconfezionata si hanno 2 motori, 2 ESC e il comando lo si fa come si vuole. Io preferisco i cingoli con un singolo stick (il sinistro) e l'altro per la torretta. Ovviamente in quel caso il mixaggio è d'obbligo. Occhio alla radio che scegli, le optic 6 e simili sono delle ciofeche, non permettono più di un mix e ciò non permette di effettuare pivottamenti ecc... Sul mio tiger ho 2 programmi di mix, uno per cingolo master, uno con "gas" master, l'altro con lo "sterzo" master e slave invertito.
Si ottiene che dando gas ambedue i cingoli accelerano, sterzando un cingolo rallenta e l'altro accelera.
Altri metodi prevedono un singolo motore con singolo ESC con frizioni e freni per la sterzata o il motore a scoppio.
Nel mio gatto delle nevi kyosho ho motore a scoppio, differenziale e freni per rallentare il cingolo che va frenato.
Ciao ciao
Andrew
