Realizzazione fusoliera:
Sono partito con l'idea di realizzare la fusoliera in fibra di vetro con il metodo del master a perdere, realizzando e tagliando circa 20 sezioni con la cnc...poi mi son stufato di esportare files a destra e a manca e ho preferito il metodo "classico". Con Rhino ho esportato i files dxf della vista dall'alto e di fianco della fusoliera, e ho tagliato il polistirolo nero per dargli una forma di riferimento che si avvicinasse già a quello che volevo. Ho tagliato nella fusoliera anche la sede per l'ala, che si incastra perfettamente:
e poi.....olio di gomito, cartavetro e qualche dima di controllo stampata su cartoncino per arrivare ad una forma del genere:*
Ho fatto anche il bordo d'entrata all'ala scavando un solco fra le due pelli e riempiendo con resina addensata+fibre tagliate , carteggiato una volta asciutto tutto...durissimo! In fotografia si vede il nastro carta che avevo usato come "diga" per tale operazione.
Sono fermo qui per il momento, sabato dovrei riuscire a portare avanti il lavoro almeno un po', non conto di metterci troppo tempo...
p.s. Non voglio farmi un modello da 300km/h perchè ...1) non mi nteressa 2) sarebbe troppo pericoloso anche al mio campo di volo ...3) voglio godermi un bel volo , non troppo lento ovviamente ma nemmeno veloce come un razzo! Dimenticavo...profilo scelto...SN26 + canard biconvessi simmetrici
A presto!
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,
Curtiss P-40E,
Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),
Simil-Baiojet,
Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E,
Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
