Ho finito le ali! Questa volta le ho costruite con un pezzo di Depron da 6mm unico piegato per evitare tutte le centine, le ho aumentate di circa 1,5 cm lasciando però la stessa apertura alare, accorciato gli alettoni e li ho fatti in balsa
Per gli alettoni ho usato ancora gli hs 55 incastrati nelle ali, ma per elevatore e timone metterò due hs81, speriamo di non avere più problemi....ecco le prime foto della versione 3.0
