Originalmente inviato da rugrug non "inizializza" ...
scusa se te lo chiedo, ma l'elicottero, quando colleghi la batteria, lo lasci fermo ? |
Grazie Rugrug della risposta, ma non penso sia quello sono molto attento quando collego la batteria, non lo muovo di 1mm!!
poi comunque ho fatto la prova di muoverlo mentre inizializzava, il servo si attiva comunque, la differenza stà nello slider che và sempre in un lato anche riportandolo al centro!!
Invece nel mio caso il servo non si attiva proprio, rimane morto e si può girare a mano come quando è spento, solo una volta si è attivato ma muovendo la coda a mano il gyro non correggeva rimanendo al centro, con lo stick funzionava!!
