Originalmente inviato da Fabio983 Ciao a tutti,
sono in procinto di acquistare il mio primo modello (easystar appunto) solo che ho alcuni dubbi :
Ho intenzione di prendere la versione rr ( Multiplex EasyStar II RR | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore)
quindi con motore,regolare,2 servo e fin qui ok; volevo subito montare gli altri due servi per attivare gli alettoni, quelli suggeriti sotto vanno bene? ( Freewing Microservo G9 - 1,4 (4,8V)-0,12 (4,8V) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore)
Per quanto la batteria avrei scelto questa: FullPower Batteria Lipo 3S 2200 mAh 11,1V 30C spina tipo DEANS | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
come caricabatterie questo: Robbe Power Peak® Uni 7 EQ | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
può andar bene? mi servirà qualche adattatore per caricare la batteria che ho scelto?
infine come radio ho optato per: Hitec OPTIC 6 SPORT 2,4GHz MODE1 Rx Optima 6 AFHSS | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
che ne dite?
Scusate per le mille domande ma non sono molto esperto e non vorrei combinare qualche casino,
grazie! |
i servetti vanno bene la batteria anche
il caricabatteria non tanto perchè gestisce pacchi con massimo quattro celle lipo e non ha la corrente di carica impostabile
io ho un accucell 6 che va benissimo e riesce a caricare fino a 6 celle lipo
al pari del mio c'è l'imax b6
Caricabatteria IMAX B6 12v x Lipo NiMh NiCd Piombo Carica/Scarica "Prezzo Pazzo" | eBay
che ha i cavetti inclusi con il connettore della batteria che vuoi comprare
la radio è un po' al minimo sindacale oddio per cominciare 6 canali bastano e avanzano ma se vuoi una radio che duri nel tempo è meglio spendere qualcosina in più all'inizio
io ho una turnigy 9x modificata con il firmware che ha sviluppato in parte un utente di questo forum e devo dire che va più che bene il pregio è che le riceventi costano un niente
