Vecchio 25 ottobre 12, 21:45   #124 (permalink)  Top
ranabatics
L'avatar di ranabatics
Data registr.: 10-04-2006
Residenza: Vinci (Firenze)
Aggancio Gondola turbina...
Originalmente inviato da dpl Visualizza messaggio
in lab si procede con la mascheratura della pinna in nastro lucido a funzione distaccante.
lamino nastro 160.
a nastro indurito distacco e lamino dei rinforzi in rowing di carbonio appiattito coperto poi con un tessutino liscio da 80.
su questo labbro, da rifinire per bene, piazzerò le viti per montare la carenatura.
nel contempo ho incollato internamente alla pinna in balsa un compensatino da 1mm di betulla in cui le vitine filetteranno la loro sede.
Ehi Luca, non ho capito bene se le flange in fibra sono le uniche che collegano la turbina alla fuso, o se ci sono altri supporti in legno.
Nel primo caso avrei qualche dubbio ad affidarmi solo alla fibra incollata al balsa. Io avrei fibrato almeno dei nastri che fasciano tutta la circonferenza della gondola.
Troppa prudenza ? Forse si, ma io preferirei un po' di ridondanza !
Comunque, gran bel lavoro !
Aspetto (come credo gli altri) foto e filmato del collaudo !
Francesco Tommasini
www.asgae.it
ranabatics non è collegato   Rispondi citando
