Originalmente inviato da Ruggero1968 Per come la vedo io, gli rifarei il profilo alare. Quello del progetto, così simmetrico, mi sembra tanto da acrobatico. Senza contare la grande complicazione di dividerlo in due.
Se tanto mi da tanto, con l'esperienza se pur minima sul mio Pup e con la costruzione per un amico di un ARF di un SE5a, un profilo clarkY inspessito (se hai profili 2 dovresti trovarlo) dovrebbe permetterti di avere un modello gestibilissimo.
Sia il mio biplano di 1,5m di Aa dal peso di 4kg sia l'SE5a di 1.45 di Aa dal peso di 3.5kg volano docilissimi con un filo di gas (tutti e due con motori 4T da ca9.5cc)
Ruggero" |
Se guardi bene, sulla tavola di destra, c'è la centina reale, praticamente un profilo piano convesso (si vede anche dalle foto dell'aereo vero che il profilo è quello). Comunque aspetto di avere in mano i disegni in scala per analizzare meglio anche questo aspetto.
Grazie comunque della segnalazione.
