Originalmente inviato da Naraj Non riesco a capire come calcoli i 74 Ampere di assorbimento con in più 35%. A cosa si riferisce questo 35%?
Ancora una cosa. Mi sembra di capire che il modello pesa 4 Kg e la potenza del motore dovrebbe essere complessivamente di 1200 Watt. Se ho inteso bene, la potenza è insuficiente per quel tipo di modello. Spero di essermi sbagliato, oppure, va moltiplicato per 2 motori da 1200 W?
Anche il tempo di 3,40 minuti di volo a manetta mi sembrano un tempo ottimistico, se pur ben calcolato.
Bene è usare due batterie con 2 esc. In questo modo si possono evitare le possibili interferenze tra i due esc collegati alla stessa batteria.
Naraj.
P.S. Scusa la precisazione. L'unità di misura della corrente sono gli Ampere (A) e non Ah che indica invece una capacità. |
Ciao. Grazie per le tue precisazioni. il 35% che ho aggiunto, almeno da quanto ho letto sul sito "volo elettrico" e' un margine di sicurezza per il calcolo dell' esc necessario in relazione all' assorbimento del motore. I motori del jet sono 2 con 2 esc e 2 batterie da 4200 6s, questa almeno la configurazione che vorrei fare. I motori sono da 1850 kv e 1650 watt ciascuno, 1650 watt/22,2 = 74, 32 ah di assorbimento motore, 4,2 ah/74 ah moltiplicato per 60 = 3,40 minuti la durata teorica del volo. La potenza del motore viene indicato con un parametro di 300w per kg del modello. Resto a tua disposizione per ogni ulteriore consiglio che mi vorrai dare. ciao e grazie
