Mi permetto di suggerire anche UniLog di SM-Modellbau, che oltre a quanto sopra misura pure la corrente assorbita e i giri del motore, e permette di determinare quindi:
- assorbimenti istantanei
- consumi cumulati
- rendimento del sistema propulsivo
- efficienza di salita (quanti mAh per ogni metro)
e infine permette la verifica a fine gara della capacità della batteria (provato da Eugenio) con precisione migliore del 3%.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
