Originalmente inviato da Giulio88 cioè lui ha chiesto una configurazione non estrema e completa e te gli consigli un motore da 400€ e 10000W per un 630 che vuole girare a 2000giri?
comunque
motore: 4035 560kv perfetto per fare 2000giri col pignone di scatola.
ESC: il miglior rapporto qualitá prezzo è YGE 120HV senno un CC ICE 120A senno il top KK HJ 120+ (solo il KK ha il bec interno, se scegli gli altri devi comprare il CC BEC PRO da 50€ e va bene).
servi: i savox vanno bene, meglio gli MKS o i torq outrage. se prendi il KK con bec integrato puoi mandare solo savox o simili (che consumano poco) senno non ce la fa. se metti il CC BEC PRO puoi usare servi HV e tutti i servi che vuoi.
sistema FBL: o il beastx, hc3 base è un po meglio e facilissima da settare (da pc). sennó la vbar (meglio silver). sennó se hai futaba, un 750 che io ho solo provato ma messo subito nel cassetto perche la vbar è migliore per il mio stile.
lipo obbligatoriamente minimo 45C perche le 35 anche 4000mah te le ingravida
Goblin 630.. the evil`s helicopter.. |
il 4525 è un motore che ti rimane a vita il 4035 se spingi un po o prendi un 700 non va piu bene, tu genio invece consigliali un 560kv col pignone di scatola cosi come minimo fa 2500 giri. no comment per il resto dell'elettronica
