Originalmente inviato da lambdafly Ciao a tutti,
visto che in breve montero' il peg di lancio (usero' un tubolare in carbonio da 3mm di diametro), vorrei chiedere di che lunghezza dovrei farlo.
5 cm in tutto potrebbero andare bene? Considerato che in quel punto c'e' uno spessore di circa 1cm (6/7mm di ala e 3/4mm dei due dischetti di rinforzo) facendolo da 5cm sporgerebbe di un paio di centimetri sopra e sotto. Premesso che ho una mano "normale", mi sembra ad occhio una dimensione ragionevole.
Voi che ne pensate? Ci sono altre considerazioni di tipo aerodinamico da fare?
Ciao |
Meglio lasciar perdere il tubetto e farsi una palettina di 4-5cm X 1cm con due strati di betullino da 1mm e due pelli in carbonio da 60/80 gr/m2.......
Lamini il tutto con buona resina da laminazione (anche uhu plus o 40min se non hai la resina
) tra due strati di carta forno e due lastre di metallo/legno morsettate a morte o sepolte sotto il "peso della cultura"
Una volta catalizzato ritagli il tessuto eccedente e carteggi a forma e misura (arrotondando BE e BU e le estremità.
La paletta ti aiuterà ad evitare il tipico errore di trattenere tra falangina e falangetta la paletta durante il lancio che deve invece avvenire assolutamente di polpastrello
