Originalmente inviato da RRRappy50 @eux:
Se hai solo due posizioni fai la curva piatta al 65% in idle 1,al 95% in idle due e parti togliendo l'hold....il regolatore ringrazierá...  |
Occhio che però così facendo si perde la doppia sicurezza (hold+normal a 0%).
Io ho notato che staccando l'hold con stick al centro ogni tanto il motore ha un calo di potenza durante lo spool-up e la segnalazione di undervoltage del esc. Mentre se gli faccio fare la rampa con calma, sembrerebbe di no. Ma ho il governor vbar.
