Useresti questo regolatore con il motore ESky?
Nel caso lascia le impostazioni di default che vanno bene.
Per la programmazione dell'ESC devi entrare in program mode spostando gli sticks come descritto nel manuale e successivamente scegliere l'opzione desiderata.
Il governor dell'HobbyWing ha un campo di funzionamento ridotto, decente, ma non eccelso.
Con i motori dei 450 dovresti scegliere il governor high ed impostare curve da 80 a 90%. Fuori da questi campi non fissa i giri.
Timing e PWM frequency dipendono dal motore che si accoppia al regolatore. Quando non ci sono dati specificati dal costruttore bisogna procedere per tentativi...
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
