Originalmente inviato da mastermide buon giorno secondo me dovreste allegare una tabella con i n.giri del rotore principale in base alle classi |
L'indicazione sarebbe, a mio avviso, troppo approssimativa; ci sono dei ranges per ogni classe, ma sono comunque piuttosto ampi a seconda di modello, stile e tipo di volo.
Un 700 può volare da 1000 a 2500 giri.. a seconda che sia una riproduzione o un modello da smack..
Implementazione classi:
Classe 250:
modelli a 6 canali passo variabile costruttivamente congrui con i cugini delle classi superiori. Hanno dimensioni modeste e pesi ridotti, richiedono comunque spazi aperti per essere fruiti. Sono in grado di performare manovre 3D e sono naturalmente piuttosto "nervosi" di default.
Classe 450:
Una delle classi a 6 canali più diffuse, in special modo tra i principianti. A mio avviso erroneamente.
Pale da 315 a 350mm, alimentati da 3 a 6 celle, sono estremamente performanti in virtù del peso contenuto (intorno ad 1kg) e l'alto numero di giri (fino a 3400-3600).
Con modelli di questa classe si possono eseguire praticamente tutte le manovre 3D ponendo, però, molta attenzione alla gestione del collettivo.
Modelli estremamente scattanti, possono arrivare ad una velocità di 25 m/s.
Varie le filosofie progettuali; cinghia o torque tube per la trasmissione, flybar o flybarless, telaio plastica fiberglass o carbonio, c'è ormai l'imbarazzo della scelta.
