Originalmente inviato da torazza Tanto per precisare...
La "flessione", a parità di geometria e spessori, dipende dal modulo elastico del materiale. Varia molto tra Acciaio (circa 200 GPa), Titanio (circa 100), Alluminio (circa 70). Ma nella stessa famiglia di leghe, es. Alluminio, varia di pochi %.
Percui, quanto a flessibilità un telaio in fantomatico Ergal (nome commerciale che dice poco...) è pressochè uguale a uno di alluminio "scarso" (a pari forma e spessore ovviamente). |
il problema è che in effetti sono passato da "specie" di ergal da 3mm ad alluminio Alcoa da 4mm, ditta che produce principalmente per il settore areonautico... va da se che era tutt'altra roba, aggiungici il millimetro di spessore in più la differenza era abissale
