Vecchio 25 ottobre 12, 10:39   #2647 (permalink)  Top
RRRappy50
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
ciao ragazzi ho un problema
modello mini protos a 3s
motore da kit di scatola
regolatore da kit di scatola 60A (governor attivo)
curve assegnate volontariamente per sentire bene la differenza di giri
normal 0-65-65-65-65
idle 95-95-95-95-95
decollo in normal gas a 0, accellero interviene il soft start su medio e dopo pochi secondi va su di giri, decollo hovering volato in normal inserisco in idle ma i giri motore non cambiano sempre a palla come prima, ma la curva passo cambia e mi permette di fare il volo da idle... pensavo che era il mio orecchio, atterro in idle e da terra inserisco e disinserisco idle, il motore non cambia ma la curva si perchè in idle tende a schiacciare gli archetti di atterragio, ma se metto in normal quando lo stik va sul valore 0 l'ely si spegne.
Quindi la variazione da normal e idle la sente, ma non cambia i giri al motore da cosa può dipendere ?
grazie a tutti
Lo fa anche a me se:
Decollo e prima che finisca la prima rampa dell'idle 1 metto l'idle 2.
Quando decolli, devi aspettare che ti faccia un piccolo colpetto la coda, vuol dire che ha preso tutti i giri relativi alla prima curva al 65%
Poi tiri l'idle 2.
Ps:
Se hai uno switch a 3 posizioni , la curva del normal la fai TUTTA a 0, la curva idle 1 TUTTA al 65 e idle 2 al tot% che vuoi.
Col governor i regolatori non gradiscono variazioni di %....
Per partire passi da normal a idle 1, tanto c'é il soft start....
Ciao.
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
