Originalmente inviato da braniac Geniale blade, hai fissato con ciano? | si, ciano 30 sec e un pò di bicarbonato. bisogna preparare con un pò di astuzia troncone e manina, per rispettare le clearances, altrimenti non gira bene la parte superiore, che interferisce con il nuovo arm. in caso, una botta di dremel e si rimette tutto a posto!
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
