Discussione: verniciatura fusoliera
Vecchio 19 ottobre 06, 22:14   #5 (permalink)  Top
joele98
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Benissimo per la carta vetrata fine, diciamo una 600-800, devi opacizzare tutta la superficie della fusoliera.
A questo punto vai di colore con le varie mascherature del caso, aerografo o bomboletta, fai tu....
Un consiglio, usa colori acrilici, se sbagli sarà più facile riprendere.
Ma a questo punto se vuoi ottenere un buon lavoro e che duri nel tempo vai dal tuo carrozziere di fiducia e fai dare da lui una buona mano di trasparente bi-componente. Primo, sarà di certo un prodotto più serio di quelli che troviamo in ferramenta, secondo, il trasparente va dato in un certo modo e ricorda che metterà in risalto la livrea che avrai scelto, se sbagli il trasparente compometti tutto. Nel caso userai una livrea militare sappi che esistono trasparenti non lucidi che daranno comunque protezione alle miscele ma lasceranno quell' effetto opaco caratteristico dei mezzi militari.
Saluti e buon lavoro,
Leo.
joele98 non è collegato   Rispondi citando
